Vaihdettu öljyt, suodatin, etusumuvalot ja lisätty ohjaussimpukkaan öljyä. Huohotinletku ilmanputsarinkopan ja venttiilikopan välillä oli vähän lytyssä, lyhennetty letkua hieman, nyt istuu paremmin. Paikkailtu ruostesuojausta. Vaihdettu renkaat edestä taakse ja päinvastoin. Venttiilikopan tiiviste vuotaa rajusti, tilattu kaksi tiivistettä Liettuasta Ebayn kautta.
Laskiaismeiningit
Laskiaismeiningit
Säädetty venttiilit ja vaihdettu venttiilikopan tiiviste. Lisäksi pientä paikkamaalailua. Auto kyllä tarvisi melkein vetää väriin ihan kauttaaltaan…
Vaihdettu uudet takajarrusatulat, kun sellaiset osuivat Ebayssä silmiin. Lisäksi käytetty myös edestä satulat irti, voideltu liu-ut ja asennettu muutama puuttuva sokka. Kiristetty myös oikean etupyörän laakeri, jonka napamutteri oli päässyt hieman aukeamaan heikkolaatuisen aiemman työni takia. Vaihdettu myös jarru- ja jäähdytysnesteet sekä käyty ajamassa muutaman kilsan lenkki. Tuo on kyllä ajolleen mukava auto!
Entisöin Polonezia katsastuksen päästömittauksen innottamana. Autossa oli liian pieni ykköskurkun tyhjäkäyntisuutin (40), ja Olsson-taloustekniikkaan kuuluva solenoidisuutin puuttui. Löysin romulaaristani toimivan taloustekniikka-solenoidisuuttimen, jonka asennettuani seokset taisivat mennä vähän rikkaaseen päätyyn. Tosin samalla vaihdoin mielenkiinnosta kaasarin pääsuuttimeksi 150-lukuarvoisen orkkiksen 140:n tilalle. Vetoja ja etenkin alavääntöä on aivan merkittävästi enemmän. Kaasuun vastaavuus on hyvä. Tosin myös aika vahva nykäisy siirryttäessä ykköskurkulta kakkoskurkulle.
Suuttimet ostin Regmotilta.
Vaihdettu moottoriöljyt ja niiden suodatin, ilmansuodatin ja polttoainesuodatin. Tarkastettu ohjausvaihteen öljymäärä.
Vaihdettu vaihteiston ja vetopyörästön öljy sekä ohjausvaihde. Ohjausvaihteen vaihdon syynä reipas öljyvuoto, talven aikana auton alla oli aikamoinen lätäkkö. Yritin myös vaihtaa kellon, jonka aikaanasetusnuppi ei toimi -- en kuitenkaan keksinyt, miten sen saisi mittaristosta irti.
Onneksi romulaarista löytyi napakan oloinen varaohjausvaihde, pitää jossain kohtaa entisöidä autosta purettu. Rattiakseli oli selvästi väljä ja sen päätystefa vuosi.
"Uusi" ohjausvaihde sai hieman jarrukliineriä ja teräsharjaa ollakseen hetken siisti
Vanhasta ohjausvaihteesta tuli jokseenkin ruosteiset öljyt pihalle
Ensi koeajo tälle ajokaudelle ja uudella ohjausvaihteella
Ajokausi hoitui mukavasti ilman kummempia vikoja. Ajoa tuli n. 1500 km sisältäen Suur-Saimaan ympäriajon. Äänimerkin katkaisija tuntuu toimivan vähän miten sattuu ja auto tööttäilee hallitsemattomasti. Syynä katkenneet kynnet ratissa, jotka pitävät töötin kytkimen metallipuolta paikallaan.
Vaihdettu moottoriöljyt ja suodatin sekä tarkastettu sytytystulpat. Kolmospytyn tulppa muita vaaleampi.
Auto katsastettu. CO:t nousseet selvästi ilman loogista syytä tälle. Lisäksi vaihdettu vaihteistoöljyt uudestaan, koska öljyissä oli selvä metallinen sävy. Katsotaan, poistuuko tämä huolestuttava vivahde.
