mistä varaosia
xxx
mistä varaosia
Viesti Kirjoittaja xxx »
Mistähän vanhaan polleen kannattaisi osia ruveta etsimään. Korin osat on tallela mutta tekniikasta jarrut tuntuvat olevan poissa. Tarve siis ainakin uusille jarruosille.
lada combi
Jäsennumero: 6
Re: mistä varaosia
Viesti Kirjoittaja lada combi »
Polleen saa vielä ainakin levyjä, paloja, jarrusylinterien tiivistesarjoja, letkuja ja tietty putkia, eteen voi hyvällä tuurilla saada vielä vaihtosatulat (Motonet) taakse ei tunnu löytyvän, joten vanhoista täytyy rakentaa "uudet"... Paineensäädin sama kuin Ladassa (niitä löytyy melkein kaikkialta), käsijarruvaijereita ei tunnu löytyvän :| Eli yleisesti kannattaa katella Motonetista ja käydä kyseele varaosaliikkeistä :idea:
Toveri Lada Combi
_________________
Lada 2104 1500 5SPEED Combi vm.1990
Toyota LandCruiser LJ70 2,4TD vm.1988 ON/OFF-ROAD
Tatu Waloranta
Jäsennumero: 5
Re: mistä varaosia
Viesti Kirjoittaja Tatu Waloranta »
Arwidsonin luettelosta voi katsoa mitä löytyy ja mitä on vaikeampi löytää... :D
http://www.arwidson.fi/selain/yhteensopivuus.php
Volzhsky Avtomobilny Zavod
Lada 2104 Kombi 1500 4speed vm. 1986
Fabryka Samochodow Osobowych
FSO Polle Pick-Up 125p 1500 5speed vm. 1990
Re: mistä varaosia
Minulta löytyy useimmat jarruosat varastosta. Ainakin etujarruosat täydellisenä (ellen vallan väärin muista :D) ja taaksekin kai jotain.. Pitänee penkoa varastoa. Ja tokihan noita raatoja löytyy joista voi ottaa varaosiks.
Re: mistä varaosia
Viesti Kirjoittaja Lada_Jussi »
onko noita motonetin osien sopivuuksia tarkastettu, katselin poloneesiin huolto-tarpeita ja tarjosi mm. seuraavia
Jakopään hihna Fiat 131-OHV
Ilmansuodin mm Lada/Fiat
Öljynsuod mm Volvo/Saab saksal
Denso W20EP-U
onko noi oikeasti fso sopivia? mm hinha sama kuin 131 ohv koneessa, mielenkiintoista, ja voi olla mahdollista.
Tatu Waloranta
Jäsennumero: 5
Re: mistä varaosia
Jakohihna paketissa lukee:
Fiat 131 Mirafiori 1.3 1.6
Fiat Campagnola 2.0
Seat 127 Fura 1.4 74-80
Polonez 1.5 1.6
Ilmasuodin oli sama kuin Ladassa
Tulpista ja öljusuodattimesta en muista tarkemmin, mutta kyllä noi varaosaluettelon osat luulis käyvän :lol:
Re: mistä varaosia
Öljynsuodatin on sama kuin 240 Volvossa.
Tulppien mallia en ulkoota muista mutta ovat yleistä mallia, olisikohan samaa Ladassakin?
Mortus
Jäsennumero: 7
Re: mistä varaosia
Viesti Kirjoittaja Mortus »
Jarruosien kans kannattaa ainakin takajarrujen suhteen olla tarkkana. Takajarrusatuloiden tiivisteen löytyy motonetista, mutta niiden tiedoissa on vuodesta 83 eteenpäin 33mm mäntäkoko. Ainakin itselläni oli kasikasissa 38mm mäntäkoko, joka täsmää sen kanssa, että takajarruosat on samat, kuin Fiat 132:ssa, jonka tiedoilla nuo ainakin löytyvät heiltä.
Takajarruletkut ovat sekä polonezin, että fiatin tiedoilla väärät motonetin listoilla. n. 2,5 kertaa alkuperäistä pidemmät.
ketjukuula
Re: mistä varaosia
Viesti Kirjoittaja ketjukuula »
Mutta mistäs löytäisi korjauskelpoisen tai valmiiksi toimivan laturin FSO Pick-up 1987:n?
Voisiko Fiat 124:n [1967-1977] 55A-laturi säätimellä olla mahdollinen asentaa siihen?
Omien kokemusteni pohjalta voisin sanoa seuraavaa:
Tulpat Lada 2105 -90 ja FSO Pick-up 1987-1988 käyvät samat. Lada 110 1,5 16V -03:n tulpat käyvät myös vanhempaan ladaan ja polleen, mutta vanhempien tulppaa ei mahdu 110-ladaan laittamaan, kun kapean reijän pohjassa on tulpan paikka.
Öljynsuodatin on sama kaikkiin edellämainitsemiini. Luultavasti myös volvoon.
Re: mistä varaosia
ketjukuula kirjoitti:Mutta mistäs löytäisi korjauskelpoisen tai valmiiksi toimivan laturin FSO Pick-up 1987:n?
Pyöreälamppuisen Ladan laturin pitäisi olla yhteensopiva. FSO:ssa on erillinen jännitteensäädin, eikä se ole laturissa kiinni, kuten monissa uudemmissa.
