Pollen takajarrut
2735
Pollen takajarrut
Viesti Kirjoittaja 2735 » 11 Syys 2019 22:15
:roll: Nyt olis -87 polle muuten valmis liikenteeseen mutta en saa takajarruja kunnolla toimimaan.On vaihdettu jarrulevyt,-palat,-männät ja tiivistekumit.Käsijarru toimii. Ei ole ilmaa,poljin on kova.Muistaakseni oli samoja vikoja ennen katsastusta jo silloin kun se oli liikenteessä.
Kuuluuko sylinterin päässä oleva merkkiviiva olla yläpuolella.Jos jollain on antaa jotain vihjeitä niin olen todella kiitollinen
Re: Pollen takajarrut
Viesti Kirjoittaja FSO-Ossi » 11 Syys 2019 22:31
Kapea ura männässä ilmausruuvin puolelle, leveä ura siten, että ottaa jarrupalan pykälään kiinni. (Ks. oheisten "skannausten" fig 7.27). Tuleeko mäntä ulos normaalisti kun painaa jarrupoljinta jarrusatulan ollessa vapaana?
Jos auto on perä ylhäällä, paineenrajoitusventtiili (akselin yläpuolella) voi aiheuttaa liki olemattoman jarruvoiman taka-akselilla, mutta se ei ole "vika". Mahdollinen vikapaikka on ehkä pääsylinteri.
