Hall anturi
Paavali
Hall anturi
Viesti Kirjoittaja Paavali » 17 Huhti 2018 22:15
Yritin käynnistellä - 89 Pollea 15 vuoden seisonnan jälkeen, mutta ei tule kipinää. Epäilys kohdistuu virranjakajan anturiin. Mistähän sitä kannattaisi metsästää? Olisi haaveena saada auto kesäksi takaisin kilpiin.
Re: Hall anturi
Viesti Kirjoittaja FSO-Ossi » 17 Huhti 2018 22:48
Kyseinen virranjakajan induktioanturi hajoaa toisinaan, sen toimivuuden voi muistaakseni varmistaa mittaamalla vastuksen sytytysyksikölle tulevan vihreäsuojakuorisen johtonipun mustsn ja valkoisen johdon välillä - jos kontaktia ei ole, on anturi tai johto rikki. Johto nirhautuu toisinaan poikki virranjakajan sisällä, se kannattaa ensin varmistaa ja korjata.
Mulla pitäisi löytyä ainakin yksi anturi varastosta, voin siitä kyllä luopua.
Paavali
Re: Hall anturi
Viesti Kirjoittaja Paavali » 21 Huhti 2018 15:55
Tässä ei nyt ollutkaan siis kyseessä mikään puolijohdehärdelli kuten luulin :mrgreen:
Mittailujen mukaan taitaa käämi olla poikki. Hassua että se on seisonta-aikana sitten mennyt.
Tässä jakajassa ainakin alipainesäädin on ehjä, kun oli maininta että se ei yleensä toimi. Tosin epäilen että ei se kunnolla ole toiminut, pikeentymisen takia.
